160 tyś ale pytam czysto profilaktycznie i z mojej czystej ciekawsosci, czy takie zabiegi to częsta praktyka czy wręcz przeciwnie.
Wyświetlanie czujników parkowania w Stream
Mam pytanie.
Czy ktoś z Was może wie jak uruchomić wizualizację czujników parkowania w radiu Stream. W instrukcji od radia wyczytałem, że jest to funkcja PDC, której to w moim radiu nie mam. Dodam, że radio sobie dokupiłem ponieważ moje auto wyjechało z fabryki z radiem "nie skodowskim". I teraz zastanawiam się czy tej funkcji nie trzeba jakoś zakodować, czy po prostu trafił mi się taki model radia, który nie obsługuje tej funkcji.
albo trzeba zakodować albo masz inny moduł komfortu. mozliwe że jak samochód wyjeżdżał bez radia fimowego z fabryki to wstawili taki moduł który go nie obsługuje. jak masz vcds-a to zrób autoskana i wrzuć to chłopaki ci powiedzą co i jakBYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
oki0302, najprawdopodobniej masz źle podłączone radio. Auto jak wyjeżdżało z salonu miało gotową instalację pod radio niefabryczne ?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Kości były fabryczne tylko wpiąłem radio.Zamieszczone przez Biszczuoki0302, najprawdopodobniej masz źle podłączone radio. Auto jak wyjeżdżało z salonu miało gotową instalację pod radio niefabryczne ?
[ Dodano: Pon 09 Sty, 12 13:30 ]
Tak takie sobie kiedyś kupiłem.Zamieszczone przez MihauW FLce masz Streama?
oki0302, do FLa Streama ???? No nie żartuj... W FL nie będzie Ci działać
Dobrze, że chociaż Ty zauważyłeś ... +1Zamieszczone przez MihauW FLce masz Streama?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Działa i to beż żadnego problemu. Od trzech lat już go słucham. Tak jak napisałem wcześniej wystarczyło odpiąć przejściówkę, która była wpięta do instalacji i do radia "nie skodowskiego" kość podpiąłem do Stream i hula. A i jeszcze tylko jeden pin musiałem dołożyć na wyciszenie jak telefon dzwoni bo go nie było w kostce.
i odpowiedziałeś sobie na pytanie dlaczego nie wyświetlają Ci się czujniki cofania. AmenZamieszczone przez oki0302wystarczyło odpiąć przejściówkę, która była wpięta do instalacji i do radia "nie skodowskiego" kość podpiąłem do Stream i hula.
No nie do końca. Instalacja była oryginalna, więc sądziłem, że po podpięciu do Streama będzie wszystko działało. Ale tak nie jest. Jakoś mi to nie przeszkadzało ale zobaczyłem w innej skodzie jak się wyświetla na radiu i pomyślałem, że ja też tak chcę.Zamieszczone przez Biszczui odpowiedziałeś sobie na pytanie dlaczego nie wyświetlają Ci się czujniki cofania. AmenZamieszczone przez oki0302wystarczyło odpiąć przejściówkę, która była wpięta do instalacji i do radia "nie skodowskiego" kość podpiąłem do Stream i hula.
I dlatego kombinuję:
- czy może coś gdzieś trzeba zakodować, żeby działało
- czy może jakiś sterownik jest za cienki, żeby to obsłużyć
oki0302, IMO jest lipa w komunikacji CANa albo Stream nie obsługuje nowszego PDC. To są tylko moje domysły, bo się na tym nie znam
Nic nie zrobisz i nie zakodujesz. O II i O II FL oraz radia do nich dedykownae mają inne protokoły komunikacji i niestety, ale Streem nie będzie ci współpracowal z czujkami cofania z O II FL. Nie da rady. Zreszta była tu już o tym kiedyś mowa - użyj opcji "szukaj" i zapewne odnajdziesz interesujace cię wątki.Zamieszczone przez oki0302I dlatego kombinuję:
- czy może jakiś sterownik jest za cienki, żeby to obsłużyćCzarny Elegance
oki0302, jeszcze raz Ci napiszę :? W FL nie będzie Ci działać
